Grada universal para modelismo naval
grada00
La Grada universal para modelismo naval de Acercamadera GUMN está está pensada  para posicionar nuestro modelo naval, prácticamente desde el inicio de su construcción hasta su acabado final.
En cada fase del montaje tendremos ordenadas todas las herramientas que necesitemos sin que se dispersen demasiado.
Basado en la experiencia propia y de nuestros clientes, su exigencia es el acicate del departamento de  I + D de nuestra oficina.
Dado la ligereza y robustez de la grada podemos desplazar todo el conjunto de barco y herramientas a otro lado de una forma sencilla, fácil y sin demasiado esfuerzo. Esto es importante para cuando estemos efectuando otros trabajos de piezas que no necesitan que el modelo este delante del puesto de trabajo.
Tanto para el posicionamiento boca arriba como boca abajo las pinzas de sujeción están pensadas para que el modelo quede bien alineado  y pueda variarse el grado de inclinación con solo flojear y apretar una tuerca de mariposa.
De unas dimensiones suficientes para desarrollar el trabajo menudo, como el de modelos de mayor envergadura como mostraremos a través de las imágenes de este artículo de presentación.
grada02
El GUMN consta de:
  • – Soporte con base con varios cajas separadas
  • – Robustos soportes laterales que presentan dos Gradas:
    1ª) una fija e inmediata con forma de «U» en cada lateral para soporte de cascos ya cerrados y útil para terminaciones de cubiertas o estructuras superiores.
    2ª) una móvil, posterior y mas elevada, formada por una barra cilíndrica donde hacen firme dos pinzas de diseño exclusivo de la oficina técnica de Acercamadera.
Cada pinza presenta dos bocas de apriete por medio de una tuerca de palomilla, de fácil y ergonómico manejo; la diferencia de cada extremo es la distancia de estas al centro de la barra portora. Pudiendo tener el modelo en dos alturas diferentes según sea la tarea a realizar.
grada03
Así mismo la barra portora presenta un sistema de fijación que impide o por contra posibilita el giro sobre su propio eje longitudinal, lo que le confiere al modelo un giro con respecto a la quilla, posibilitando mejor acceso a los rincones de las cubiertas o del propio casco, según sea la necesidad.
grada01
Igualmente de fácil y ergonómico manejo, con la mano derecha se puede girar el tornillo presor, y con la izquierda se puede hacer girar la barra, llegando a ángulos de 30º aún en modelos pesados.
 En la imagen mostrada a la derecha se muestra un panel de mas de 400mm de alto y un peso superior de 1100 grs. sujetado en punta de bocas en un ángulo algo mayor de 25º sin contrapeso ni sujección de la base de la Grada, demostrando la gran estabilidad de esta herramienta.
De unas dimensiones suficientes para desarrollar el trabajo menudo, como el de modelos de mayor envergadura como mostraremos a través de las imágenes de este artículo, pulse en la imagen deseada para ampliar su vista.
Características técnicas:
Inicialmente se presenta en dos longitudes fijas, modelos de 40 y modelos de 50 cms; aunque se pueden pedir larguras distintas a comodidad del modelista.
Dimensiones grada mod 40
Largo: 400mm
Ancho: 230mm
Alto: 10 en lo alto de los laterales, 13 hasta la punta de la boca corta hacia arriba, y 17 si la boca larga es la orientada hacia arriba.
Peso en vacío ~ 725 grs.
Dimensiones grada mod 50
Largo: 500mm
Ancho: 230mm
Peso en vacío ~ 850 grs.
Si necesitara alguna medida distinta a la ofertada en la barra portora no dude en contactar , sea el primero en adquirir esta fabulosa herramienta, visite nuestra tienda permitiendonos seguir contando con su confianza.
1 comentario en “Grada universal para modelismo naval”
